能力验证
hellobaby1314
第1楼2010/08/06
lz建个群呗,我们的样品还没到
Jason-lee
第2楼2010/08/10
昨天刚收到的样品,killylim@hotmail.com。刚通过了CNAS的扩项评审,现场就做了EN71-3,应该不会有什么问题的。
haloyu
第3楼2010/08/10
有什么需要注意的细节和容易引起误差的地方给我们介绍一下经验吧
ujnxpd
第4楼2010/08/13
我们也参加了
第5楼2010/08/13
PH值的调节很重要,这次的样品看来是需要调节的。另外,此次有一个样品是需要自己涂膜的,我们做出来的数据偏差相当之大,估计比较的难做,暂时没有找到数据偏差大的原因,初步估计烘干的程度不一样,成品样品的粒径不一样导致的。待续,有其他的问题可以邮件沟通,我们工作时间不能QQ,一般还是邮件好一点。
第6楼2010/08/13
振荡频率我们设置在110~120之间,参照的是EN71-3的设置。
jijjs
第7楼2010/08/13
自己涂膜的样品很难处理,没法粉碎,今天对2个厚薄有差异的样品随便剪了一下进行测试,果然和想象的一样,差别很大,涂得薄的数据要大很多,做法和en71-3一样,只是不加热。
第8楼2010/08/13
我们也是 薄的数据大很多但是都可以过筛的,那我测试结果该如何去报啊 有点棘手
younh
第9楼2010/08/13
弹性膜怎么过筛的???
第10楼2010/08/14
膜的厚度薄一点,刮下来的不是弹性膜
