气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/08/05
如果分流是针型阀控制的话,旋钮上都会有开关箭头,哪个方向是开大,哪个是关小都有的,自己好好看看先。一般情况下,逆时针是开大。乙酸分离越高 这句话问的就有问题,你想问什么?含量越高?分离度变大?另外数据做出来打不开,先看看自己保存的格式对不对,另外工作站设置是不是有问题?
happy水中月
第2楼2010/08/06
数据能否进行处理和你的色谱工作站有关,你使用的是什么工作站?
第3楼2010/08/06
不知道向哪个方向是开的大,可以使用流量计自己测一下,保持原来的状态测一个数值,向一个方向转半圈再测一个数值就知道哪个的开,哪个是关了。流量计的使用看下面的链接http://bbs.instrument.com.cn/detail.asp/threadid/1068029/forumid/25/year/2007/query/search
lihui813
第4楼2010/08/06
第5楼2010/08/06
N2000
gc-9860
第6楼2011/12/12
不一定,,,,,,
liangliang
第7楼2012/02/09
分流调个差不多就可以了,但要控制进样量,一般进两格就可以了,最好是标样和样品都各进一针,并且进样量都进两格,如果峰平头就减少进样量。你把你存的文件的文件件打开看看你存的文件是不是两个小文件,如果是就能打开,不是那就是打不开。
第8楼2012/02/09
