气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/08/07
用有机溶剂萃取一下不行吗?水对柱子是有一定的伤害。另外乳化剂是高分子的物质吗?
symmacros
第2楼2010/08/07
SPB-5是键合柱子,虽然对水有一定的耐度,但水仍有伤害。特别是乳化剂对进样口和柱子更不好。还是提取方法测定为好。不知测定乳化剂样品里面的什么成分?
wenxy204
第3楼2010/08/07
乳化剂对柱子的损害较大,试着采用前处理分离一下。
家有田
第4楼2010/08/07
我觉得你还是采用顶空进样做比较好。
comeonlili
第5楼2010/08/08
我们的SPB-5是不进水样的,一般水样我们用PLOT-Q,这个柱子可以进水
