【转帖】各民族的原生态计量方式
仪器检定/校准/计量
  • 各民族的原生态计量方式
    李爱伟 编
    在几乎没有法律约束或法律约束微乎其微的自然生态中,有一些人类群体常常是依靠群体的本能习性和民族的风俗,进行着一系列自发的认识自然、规范自然、改造自然的活动------这种活动很大一部分是我们看来的计量,我把它称作原生态计量。了解原生态计量,会让我们当今的计量人,豁然开朗:原来,计量是人类认识自然、规范自然、改造自然的最基本活动,就像人类直立行走一样重要。以下介绍归纳的各民族计量,均来自对各民族民俗状态的收集,即使是当今现在,你若有时间去这些民族参观调查,有可能还会见到本篇中所述的这些印迹。
  • xing-xing
    第1楼2010/08/08
    一、布朗族的计量
    1、刻竹计数(记数)
    这是布朗族人相互间借贷时常用的方法,具体方法是刻两片花纹相同的竹片,表示数量,由借者和贷者各持一半,到期赔还时核对无误,竹片即当面销毁。
    2、长度计量(度)
    布朗族人计算长度有肘拿(两手平伸的距离)、卡(拇指与食指张开的距离)。3、质量计量(量与衡)
    计重单位有砒(一砒相当于四十市两)、筒(即竹筒,一筒相当于二市斤)、箩(一箩相当于二十五市斤)、挑(一挑相当于五十市斤)。二十世纪初,布朗族人开始使用斤、两、钱等来计数。
    二、 独龙族的计量
    独龙族是我国直到新中国成立还在使用木刻、竹刻、结绳和数玉米粒记事的民族之一。木刻和结绳在独龙族的现实生活中使用普遍,且内容丰富。尤其是木刻,不仅独龙族民间使用,官方也使用。
    1、木刻计量(记数)
    使用木刻是独龙族的风俗。据记载,维西叶枝土司、西藏察瓦龙土司、清朝官员、民国官员都依从该风俗曾使用过木刻。官方木刻主要用于通讯,民间木刻既用于传递信息,也用于记事。木刻表达的内容十分丰富,比如官方木刻,如果派来一员大官,就在上边刻一个大缺口,大缺口后的小缺口数量则是表示来了几个随员;命令几个伙头接,就在下边刻几个较大的缺口;要几个背夫,则在这些缺口之后刻几个小缺口。如果要求速派人修路,就在木刻前端平面削去一块。此外木刻通过别的附加物,还可表达更为丰富的意思,如绑上鸡毛、竹箭,则表示要迅速传递;加松明子,则表示星夜兼程不能停止;绑上辣椒,则表示如有违抗,必受皮肉之苦,严厉制裁。还有民间木刻 , 如订婚后,男方不断送彩礼给女方,每送一次,具体数目都刻在木刻上,中劈两份,各执一半,待木刻上记的数一够,即可举行婚礼。订婚后,如发生婚姻纠纷,男方还可执木刻为凭,索回彩礼。借债也用木刻记录,借玉米,就在木刻的两面刻同样数字的缺口,然后中劈两份,各执一半,还清,两家当场烧掉;借牛、借猪,都用竹劈子量胸围,然后用拳量竹劈子,有几拳就在木刻两边刻几个缺口,中劈之后,各执一半,还清时烧掉木刻。此外,亲友间约会,卡桑之间开会或动员与土司打伏,也都用木刻通知。
    2、结绳计量(时间)
    结绳多用于记日程。约定开会时间,出远门记天数,过止雀哇请远方的亲朋等,都少不了结绳。如约定开会时间,由召集人或发起人,结若干疙瘩数字相同的小麻绳,派人送出去,接到的人立即出发,每走一天解去一个疙瘩解完了,开会日期也就到了。
  • xing-xing
    第2楼2010/08/08
    三、鄂伦春族的计量
    解放前,鄂伦春在度量衡方面也很原始。
    1、长度计量(度)
    以马走的时间来计算距离(骑马每天走50公里),以两手向两侧伸展为长度标准;
    2、容量计量(量)
    容量以皮口袋计算,一皮口袋为15公斤;
    3、重量计量(衡)
    重量以马驮子计算,一驮子为50公斤。
    四、鄂温克族的计量
    1、时间计量
    鄂温克人记日期,是用一种像是符木的东西,断面是三角形,上面有刻痕,当作日历记日期。他们把一年四季分为几个不同的时期,如把春季称作“打鹿胎的时期”,夏季称作“打鹿茸的时期”,冬季称作“打灰鼠的时期”。
    2、长度计量(度)
    鄂温克人计算距离,在牧区主要按骑马或坐车走的天数来计算里程。在游猎区则以迁移一次的远近来计算距离,鄂温克语叫“努勒给”,迁移远处叫“高热努勒给”,约10公里,迁移近处叫“达嘎罕努勒给”,为5公里左右。还可以用“步”量,即半天路还是一天路等概数来计算距离。鄂温克人计算长度和高度,以两手向左右来伸的长度为标准。
    鄂温克族的计量
    3、重量计量
    以碗、袋为计量单位;碗叫“超毛恩”、袋叫“鼓力克安”。袋分面袋和麻袋。还用斗,一斗为30斤,一面袋为50斤,200斤与一麻袋等量。猎区的鄂温克人以“依尼”计量,每“依尼”即一背,约64斤。
    4、面积计量
    面积的计算,牧区以够多少牲畜吃多少天的草来计算牧场面积,农区以种了多少种籽来计算耕地面积。
  • xing-xing
    第3楼2010/08/08
    五、赫哲族的计量
    1、时间计量
    赫哲族人民在生产和生活中创造了一套历算方法。赫哲族的日历用木圆圈串板条做成,上排12根木条代表12个月,下排31根木条代表31天;中间以一根长木条为界,它的左边为一年中已过去的月和日,右边为未来的月和日,每天翻动以表明时间。在记时上,赫哲族人创造了一套较完整的说法,如:天刚亮,太阳要出来了,太阳一杆子高了,太阳两杆子高了,晌午,过午,黄昏,三星刚出来了,三星一杆子高,三星偏西,三星要落,公鸡叫一遍。一年四季的变化,赫哲人把积雪融化视为春天来到,树叶茂盛知道夏天来临,草木五色表明秋天开始,江河结冰封冻说明进入冬天。
    2、长度计量
    赫哲族人计算长度习惯用“庹(约五市尺),如“一庹长”、“一百庹长”。以“半天路”、“一昼夜路”等表示距离。
    赫哲族的计量
    3、年龄计量
    有意思的是赫哲族计算年龄,早期使用挂大马哈头的办法,即一岁挂一个鱼头,两岁挂两个鱼头,有多少大马哈鱼头,就有多大年龄。
    六、基诺族的计量
    1949年前,基诺族无文字,在日常生活中以削竹、刻木记事。木刻用厚实、坚硬的竹片做成。一般村社都有八副木刻,一副叫值勤木刻,其余七副是村社用来记账的木刻。各村社使用的木刻按其符号的刻划方法和位置大同小异。
    木刻计量:值勤木刻是基诺族值勤人员行使权力的证据。值勤人员的任务是:防火、迎送客人、通讯联系。其余的七副木刻为记帐木刻,其内容为:总木刻,又叫公差木刻;马料木刻;蔬菜木刻;粮食木刻;肉类木刻;食盐木刻;货币木刻。各类不同内容的木刻,每年要总结一次,达到一定整数的就移到总木刻上去。所以总木刻实际是记载各类物品的总账本。在总木刻上还记载出出公差的数字,所以总木刻又叫公差木刻。
    在群众中还使用一种借贷木刻,用一根长约二市尺左右的竹片制成。木刻上方刻着的缺口表示借贷的数字。右下方的缺口表示利息。每年缺口以元为单位计,还是以十或百计,由借贷双方商定。借债期满借方还清本利,则将借贷双方保存的木刻当场折毁;若借方只能还清利息,那么债主将两半木刻合拢用刀把右下方的缺口削平,表示第一年利息已还清,第二年利息多少,双方商定后在未削平的左边继续刻出缺口来表示。如果借方还利息仍有困难,则利变本,左上方加刻缺口。
    基诺族用竹、木刻记事的方法,二十世纪五十年代初期还在使用。
  • xing-xing
    第4楼2010/08/08
    七、黎族的计量
    直到建国前夕偏僻山区(如合亩地区)的黎族还沿用本族特有的计量方法:
    1、体积计量。买卖聘赠牛只,用拳头来计算其大小,不计重量。常用一条藤自牛肋下部到背项圈紧两头,对接后取下藤,量有多少拳。
    2、重量计量。在市场购买农副产品及日用品用秤,以16两为1市斤。但计算稻谷则有其独特的计算法,即以“束”为最小单位,每一束(把)约有净谷2市斤,6“束”为1“攒”,6“攒”为1“对”,2“对”为1“律”,2“律”为1“拇”(或叫“介”)。也有用升来计量谷物的,黎家的升有三种:①大升,黎谚称“神方各”,意即谷种升,约6—7市斤;②“公用升”,向官府纳粮或交易用(约3市斤);③饭升,也称“神塔”,用于量米下锅(每升约2市斤)。
    3、面积计量。按播种的数量来计算作物的种植面积。
    4、长度计量。其最小单位为“拃”,即拇指与食指(或中指)张开两端距离的长度。
    黎族的数字观念从1—100均有本民族的词汇,已懂运算简单的乘除法。方向则以“日头”与“日尾”而代替“东”和“西”。
