原子吸收光谱(AAS)
rome
第1楼2010/08/08
灵敏度下降,意思就是在在一次线性拟合中Y=k*x+b中,(Y为ABS,X为浓度值)你的K下降。我们满足的要求是既有灵敏度,又有精确度,如果是K值太低,abs的变化,对计算出的浓度会有较大变化。具体变多少,你自己计算吧
cjf06301
第2楼2010/08/08
你可以用你做的标准曲线的最低点和最高点做QC,看偏差是否控制在你的要求之内。一般情况下最低点的灵敏度要大于0.01,当然每个仪器的性能不一样,所测元素不一样,具体情况还得具体分析。否则即使线性拟合系数大于0.995,偏差也会比较大
ldgfive
第3楼2010/08/09
灵敏度低了,单位吸光度值,就会产生更大的影响。
coffee8
第4楼2010/08/09
灵敏度低,其他因素引起吸光值波动对结果影响较大!
飞叶
第5楼2010/08/09
你可以拿个质控样来进行验证就知道是偏大还是偏小
chemistryren
第6楼2010/08/10
这个很难说.带个质控样就知道是否有偏差了.
