厂商论坛
lxx5052
第1楼2010/08/10
没人理我
kkbyb
第2楼2010/08/10
默认就好,采集间隔时间短,数据越准,图谱文件越大,可能也越难看,衰减是根据检测器需要设置的,是把浓度信号转变为电信号的反应能力,就是让你的检测器是否更加灵敏。比如制备液相衰减设的小那峰高就很大,同时检测的杂质也越明显
消咳喘
第3楼2010/08/10
我们也是用默认设置。
第4楼2010/08/10
也就是说时间常数就是采集频率的意思,那么,是不是采集间隔时间越长,检测器的灵敏度就越低?也就是说采集次数越多灵敏度就越低了。还有就是既然检测器的衰减是将浓度信号转变为电信号的反应能力,那这个衰减的程度是和它的这种反应能力是成正比还是反比?又和检测器的灵敏度是成正比还是反比?
快乐
第5楼2010/08/10
我们都是默认,已经能满足残留检测的要求了。
第6楼2010/08/11
是的,一般都是默认,现在就是想弄明白其中的道理,呵呵,有点不太懂
毛毛儿
第7楼2010/08/11
检测器采集次数越多,灵敏度越高,衰减的程度也跟灵敏度有关的,衰减的倍数越高,灵敏度越高!不知道对不对!
第8楼2010/08/11
按照kkbyb的说法,就是采集次数越多,灵敏度越高,但是采集的点多了,谱图文件就大了,可能会难看,也就是说不能一味要求灵敏度越高越高,应该有个度是吧,这样的话一般都就采用默认值了。关于“衰减的倍数越高,灵敏度越高”这个说法我也不知道对不对,只是在资料上有看过说,灵敏度不够的主要原因之一,提到了检测器的衰减,说是衰减太多,也就是衰减倍数和灵敏度是成反比的,就是这点不太明白,还请高手指点。
雪妖
第9楼2010/08/11
衰减,一般在GC和以前的积分仪上用得比较多 现在液相上面基本上都没有了自动调整输出输出信号具体是什么机理可以看看下面的帖子http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100514/2555582/index.shtml很详细的
第10楼2010/08/11
呵呵,非常感谢!
