【求助】DSC曲线出现重大异常(急)
热分析仪
  • 本公司使用的综合热分析仪为耐驰的STA 409PC。上周公司搬厂,重新安装仪器后第一次测试发现DSC曲线出现重大异常,如附图所示,曲线变得很不平滑,大量的锯齿状波纹(如图所示)。请各位高手指点下小弟,究竟原因何在,我检查过了各个线路和参数和原来应该是一致的,并未有动过,还有比较奇怪的就是恒温循环水槽的温度和设定的28度有较大区别(实际一直保持32度下不来)。问题紧急,谢谢大家指点迷津了。。。
  • 该帖子已被版主-人来人往加2积分,加2经验;加分理由:欢迎来热分析版块交流!
  • 人来人往
    第1楼2010/08/09
    很难理解
    气体流量是否稳定?
  • tutm
    第2楼2010/08/09
    好像那儿接触不良,建议将传感器炉杆重新插拔一下再试试。
  • 该帖子已被版主-人来人往加2积分,加2经验;加分理由:应助!
  • tutm
    第3楼2010/08/09
    恒温循环水槽的温度下不来,看看制冷机部分是否工作,检查水浴的制冷开关是不是没有打开。
  • KK-yiqi
    第4楼2010/08/10
    因为搬动过,估计有地方松动或移位的可能性最大,如果自己已经按照通常做法对仪器进行过维护和标定,还出现这种情况,建议在耐驰维修工程师的指导下,作一次全面的检查.
  • gudu819
    第5楼2010/08/10
    有可能是炉子盖不能很好的盖在炉子上,建议检查一下
  • lijin79833313
    第6楼2010/08/10
    不是很懂啊,看看吧
  • scbfmqq
    第7楼2010/08/10
    搬家这种事情,最好还是请仪器厂商的维修工程师来做,很多时候搬家过程中如果仪器没有很好的固定,会造成仪器某些部位松动等等。
  • tutm
    第8楼2010/08/10
    此话有理。
    如果只是实验室内搬动可以自己进行。但是如果要远距离汽车运输的话,最好请仪器技术人员来做搬运前的处理,理论上应该同仪器发货前一样处理,比如称重机构应该架起来,可动的组件应卸下来包装,或用专用工具固定;否则很可能使仪器受损的。
    象普遍使用的喷墨打印机都是有这种措施的。何况更精密的测试仪器呢!
    scbfmqq(scbfmqq) 发表:搬家这种事情,最好还是请仪器厂商的维修工程师来做,很多时候搬家过程中如果仪器没有很好的固定,会造成仪器某些部位松动等等。
  • 人来人往
    第9楼2010/08/10
    最近也在搬实验室,自己搬的,希望不会出什么问题。
  • jx8925187
    第10楼2010/08/18
    谢谢大家的帮助,最近好像发现时楼顶的功率中央空调外机运转震动造成的。。。最终确认原因还要请诸位专业人士继续指点迷津啊!。。。。。。
