zyy4737
第4楼2010/08/10
我不明白的地方是:比如我测6P吧,他们的定量离子我都知道,现在我要做定量测试,是不是用6P进样直接采用SIM模式扫描,然后得出的谱图直接用来编辑定量的方法。 这是一种,还有一种就是做6P时,进样采用Scan扫描,得出的TIC图直接用来编辑定量的方法。我就是不明白这两种理解究竟对不对。
fandidadi
第7楼2010/08/10
我做6P,PAHS按你第一理解的方法做,第二种方法呢,若按标准给的参考离子,比如149 167,我们一般要精确到小数点后两位的,那么用第一种方法常会有这样的情况,DBP,BBP是149.05,到DINP,DEHP又是149.20了,因此建议你用SCAN来做SIM方法。
