气质联用(GCMS)
附件:
dengpingzi
第1楼2010/01/28
认定是可以认定,但是如果你要定量,那个分叉的可能就不太准确了,你不是用的质谱吗,可以用质谱定性呀。看你的图,前面的图是正常的没分叉的,后面新配的分叉了,估计是不是配的时候有问题,比如说配的浓度是不是没有掌握好,过大了,进样量是不是太大了。要不然换一根色谱柱试试。
wk800hz
第2楼2010/02/04
咨询个问题,就“4-甲氧基间苯二胺”这个物质,我们进标样时,它的峰高123>138>95,有样品做出来保留时间基本一致,但峰高95>138>123,这种情况下如何判定样品中是不是含有“4-甲氧基间苯二胺”这个物质?
