气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/10/22
第二次的偏差较大,可能和进样器的进样过程,例如吸样时候有无气泡,漏气等,进样时候的某些偶然因素(汽化,分流)等有关。可以弃掉此数据。
原天
第2楼2011/10/23
但应该注意到就是AB比较低。其它的没有什么问题。如果是同一次进样。就不关进样的问题。应该与柱子的分离,进样口的汽化,升温程序等有关
xy200609
第3楼2011/10/23
只有第二次的两个数据偏差较大,真还无法确定,最好办法是重新侧三次,看有没有这种情况出现,再分析原因。
砂锅粥
第4楼2011/10/23
仪器检漏、调谐都正常,进样垫和衬管都有更换,柱子也有老化。一般我做3针标样,9针样品,偶尔就会出现一针异常的,还真的不知道是什么原因。
第5楼2011/10/23
因为我加了内标物,C、D、E保留时间跟内标比较近,被校正过来了,A、B没被校正过来。偶尔就会出现这种情况。
第6楼2011/10/23
有时有这种情况,有时又正常,哎~~真不知道什么原因。
byjlz
第7楼2011/10/24
我做实验也遇到过比这严重偏离数据,问以前的技术人员,只是说可能针头有关
第8楼2011/10/24
那有什么比较好的解决办法吗?
七宝
第9楼2011/10/24
我怀疑可能与进样衬管有一定的关系,或者是由于进样针不是很通畅?
第10楼2011/10/24
衬管换了之后还是会出现这种情况。至于进样针,可能性还真的比较大,因为我的进样针到现在还没怎么清洗过(用了4个月了),进样针一直没出现问题,所以就没怎么去维护。
