【求助】XRD能否测试硼酸
X射线衍射仪(XRD)
  • 本人对于XRD就在学校的时候用过几次,那个时候做的都很简单,都是标准样品的粉末直接扫描。
    现在工作中遇到了一个问题,能否用XRD表征硼酸,如果能,那能不能定量呢?一般我们测试的样品中硼酸含量就百分之零点几(几千,几万ppm),似乎我之前看到的资料XRD是达不到这个检出限的。
    还有我们测试的样品一般都是玻璃,加有玻纤的塑料颗粒,这种样品需要用什么样的处理手法,能研磨成满足测试条件的粉末。
    还望大大指点。万分感激~
  • xujun16
    第1楼2010/08/10
    你好!
    1.如果能,那能不能定量呢?
    答:能定量!
    2.一般我们测试的样品中硼酸含量就百分之零点几(几千,几万ppm),似乎我之前看到的资料XRD是达不到这个检出限的。
    答:达不到检测限。xrd精确到0.01已经是极限了!还需要操作者的水平。
    答:做这些样品,你是什么目的?这些样品好像不太适合用xrd表征。
    个人建议,谢谢参考!
  • gomezz
    第2楼2010/08/10
    谢谢你的答复。
    做这些样品是因为欧盟一个环保法规的要求,需要测试硼酸。因为之前一直采用测试硼,在进行换算的方法。但是因为玻璃制品和加油玻纤的塑料颗粒的硼含量很高,进行推算肯定是超标的。所以就想寻找一个能直接表征硼酸的仪器。
    xujun16(xujun16) 发表:你好!
    1.如果能,那能不能定量呢?
    答:能定量!
    个人建议,谢谢参考!
  • xujun16
    第3楼2010/08/11
    你好!
    玻璃制品和加油玻纤的塑料颗粒,前者可能无定型,后者可能属于高聚物,都不利于XRD的表征。都是由于短程有序,所以不太适合!况且,仪器的检出限也不适合!XRD主要还是结构的测定!
    谢谢参考指正!
  • iangie
    第4楼2010/08/12
    楼主可不可以把样品溶了测pH值?
    貌似硼酸溶于热水的~~~
    表打我~~~虽然我知道硼酸是弱电解质~~~
  • 大陆
    第5楼2010/08/13
    不可以。硼酸很少以晶态存在。
  • anso251683959
    第6楼2010/09/19
    要知道产品中加入硼酸的工艺过程,硼酸在一定的温度下就会分解了,
    工艺过程温度都会很高,所以基本上都没有了
