第4楼2005/11/09
以下方法可以参考。
硫酸含量的测定。需要下列试剂:
1) 1当量浓度的NaOH(40.0克/升)。
2) 4%的草酸铵。将4克的草酸铵溶解在96毫升的蒸馏水中。
3) 甲基红指示剂。将1克的甲基红指示剂粉末溶解于50毫升的 异丙醇和50毫升的蒸馏水中。
分析方法:
1) 用移液管吸取5毫升溶液放入250毫升的锥形烧瓶中。
2) 加入50毫升4%的草酸铵溶液。
3) 加入20滴甲基红指示剂。
4) 用1当量的NaOH滴定至颜色变为黄色终点止。
计算:
1毫升1当量浓度的NaOH=0.0490克/升H2SO4
毫升1当量浓度的NaOH×9.8=克/升H2SO4
毫升1当量浓度的NaOH×1.31=盎司/加仑H2SO4
