水质检测
第1楼2005/11/09
我们可以提供有关COD速测仪,并进行技术咨询,我们的联系电话是:010-68713171,68454936,88510050,找龚先生。
第2楼2005/11/10
我们实验室用的是哈希的仪器,试剂都自己配,测定很不可靠,还是老的滴定方法比较好。
第3楼2005/11/14
客观的说,hahc的仪器还是可以的,而且国内很多地方环保局都是采用这种方法,但是因为试剂消耗成本很高(大约20-35元/样),所以很多国内的用户都在自己长期使用和摸索的基础上自己配置试剂,效果也不错。 其实仪器测的准确与否,除了仪器本身的因素外,其他因素也很重要,比如取样,前处理,试剂的配制等等环节都会有所影响,所以,测量结果是由多个因素引起的,而不能归咎为某单一因素
第4楼2005/11/18
如果大家都自己配试剂的话,那么HACH这个相当于卖喷墨打印机的公司可就惨了,不过,我还是支持自己配。
第6楼2005/11/22
COD主要是消解过程较强费时,可以用微波消解法进行,可节省不少时间,最终的测定都一样是滴定法.哈希的仪器使用成本太高,适宜于野外测定,在实验室没有必要使用,哈希浪费了大家不少的银子.
第7楼2007/02/09
同意大家的说法.哈希仪器虽然稳定,但不代表其测出的值准确.针对不同的水样,受到干扰大小,都会造成结果不准确,加上昂贵的费用,和消解,冷却的时候,一点都不比国标法方便.如果对数值要求严格,还是选其它方法吧.
第8楼2007/02/13
有啊,我们公司生产cod速测仪多年了性能还可以,湖南力合科技发展有限公司///
cmiw12
第9楼2017/08/23
当然有了,我们科室用的就是污水cod速测仪,它是基于重铬酸钾氧化法(符合国家标准GB11914-90)设计的污水COD速测仪,性能稳定,维护量小。原理是将样品、重铬酸钾、硫酸银溶液和浓硫酸的混合液在消解池中加热到175℃。在此期间,铬元素从VI价被还原成III价,发生颜色变化,并与样品中有机化合物的含量成对应关系,仪器通过比色法换算样品的COD值,可以根据标准曲线直接显示到屏幕上。不是滴定的哦!
