气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/08/11
是峰分叉?楼主用的什么柱子?
ybz123
第2楼2010/08/11
不是峰分叉,而是两个分离很好的峰,我用的是INNOWAX的柱子,加入10%DMF标准溶液的供试溶液测定就是两个峰,加入100%DMF标准溶液的供试溶液测定就是一个峰
第3楼2010/08/11
10%的DMF溶液的溶剂是啥?那个峰会不会是溶剂?毕竟100%的是没有那个峰的,
第4楼2010/08/12
10%DMF溶液的溶剂和100%DMF溶液的溶剂是相同的溶剂,如果是溶剂峰应该是相同的溶剂峰!
第5楼2010/08/12
100%DMF溶液还有溶剂?这个100%怎么解释,不太明白了。
第6楼2010/08/12
100%DMF标准溶液(即用甲醇:1M氢氧化钠=10:1做溶剂配制成880ppm的溶液),而10%DMF标准溶液即是将100%DMF标准溶液稀释10分之一获得
frysun
第7楼2010/08/12
那是因为种种原因10%的浓度低,容易出两个峰,其实都是DMF,你把初温设低一点,升温速度慢一点就行.
第9楼2010/08/13
老师:您之前有遇到过样的问题是么?你是意见是DMF在高温条件下易分解是么?我之前有将进样口的温度降低,但是没有解决问题。
第10楼2010/08/13
你这个稀释10倍还是用甲醇、氢氧化钠的溶液来稀释的吗?另外,低浓度的那两个峰间隔多远?保留时间差多少?
第11楼2010/08/16
是的,10%还是用甲醇:1M氢氧化钠(10:1)做溶剂溶解,两个峰分离度有3.6。
