气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/08/22
你是说定容1ml的,还是取样稀释的?
xiaogumd11
第2楼2019/08/22
配置有机的方法与常规不同,取1ml到10ml,稀释10倍,再分别做曲线点
qqqid
第3楼2019/08/22
气相、气质、液相、液质的标准物质绝大多数是1mL或1mL多一点,其设计就是第一步取1mL进行稀释,专门为实验室常规玻璃器皿配制打造。
通标小菜鸟
第4楼2019/08/22
微量进样针进行稀释,一般定容体积1ml,每个点
小菜鸟??
第5楼2019/08/23
要求稀释到1ml二硫化碳中,所以后面各个点不太好稀释!我是按照标准上浓度0.5,1.0,10.20,50ug/ml的来配的,混标2ml1000ug/ml,我先稀释到50ug/ml,然后在向下逐级稀释下去,感觉不太对???因为最后需要1ml定容,我稀释的时候取的体积就需要2ml,能不能给我讲讲你们具体是怎么做的?
HarryHuang
第6楼2019/08/24
就直接稀释就可以啊,注意浓度合不合适,配置体积不要像无机的那么多,配置1ml或者2ml。
zyl3367898
第7楼2019/08/25
可以先稀释成100,再稀释成10,再稀释成1,再逐级稀释。有1mL、2mL的容量瓶。
第8楼2019/10/10
标准上说分别去适量标准贮备液,稀释到1.0ml二硫化碳中,配置质量浓度为0.5,1.0,10.20,50ug/ml 所以我是取标准贮备液后加1.0ml的二硫化碳就行了吗??
第9楼2019/10/10
可以,等于忽略掉标物体积
