金相显微镜
lin1712
第1楼2010/08/11
45#钢,没有热处理,1000#金相砂纸,金钢石抛光液,硝酸酒精溶液3—4%侵蚀30S,不知道这个图有没有问题,应该是什么成分?
fengyonghe
第2楼2010/08/12
没有热处理,他是什么状态?热轧状态还是冷轧状态?
社区=冬季=
第3楼2010/08/12
这两张图片是否是同一试件?组织F+P
第4楼2010/08/12
是两个一样的样品,第一个拿盐酸酒精溶液侵蚀的,第二个是硝酸酒精溶液侵蚀的,放大倍数都是400倍,为什么我做不出能看见晶界的金相图啊?
wrcluomo
第5楼2010/08/12
建议看一下GB6394-2002附录C,上面有晶粒度制样方法。
第6楼2010/08/12
估计和抛光的长短有关,不要着急,慢慢掌握就会好的
第7楼2010/08/12
第一幅图片是没抛好就急于腐蚀了,所以看着不是很清晰
第8楼2010/08/12
哦哦,知道啦,但是抛光一般要几分钟呢?还有抛光液的用量是多少呢?我用的是金刚石喷雾抛光剂。
第9楼2010/08/12
谢谢!
tgjcaikon
第10楼2010/08/12
对, 倍数要800x就很好了
