气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2010/08/12
出峰顺序不只和沸点有关,还和柱子极性、目标物极性有关。标准物质还缺两种,不能完全确定中间两个峰,还是再想办法找找吧,或者找个带ms的仪器确认。
孟
第2楼2010/08/12
跟楼上看法一样!
symmacros
第3楼2010/08/12
HP-5ms是非极性柱,一般极性的化合物先出来,例如甘油最先。极性小的化合物后出。出峰的顺序:glycerin,monoacetin,diacetin(two isomers),triacetin)(注:在极性柱上,正好完全相反)
franckcheung
第4楼2010/08/12
谢谢各位,那么说甘油极性最大了,然后是单乙酸甘油酯、二乙酸甘油酯和三乙酸甘油酯了,我再找一个极性的柱子验证一下吧,哎,没有MS真是麻烦啊!
diamond
第5楼2010/08/12
因为甘油极性强啊,非极性柱上极性强的先出峰也很正常,至少我做甘油和其甲基化产物的时候是甘油先出峰,后几个峰的顺序倒是要明天去实验室看看。
第6楼2010/08/12
当然了,甘油有三个羟基,极性最强,单乙酸甘油酯有两个羟基,极性次之,二乙酸甘油酯只有一个羟基,三乙酸甘油酯无羟基,极性最小。极性柱子出峰次序是极性强的在后面。
第7楼2010/08/15
又用FFAP极性柱子做了一遍,果然是三乙酸甘油酯先出峰,甘油最后出,但甘油出峰量很小,我是拿异丙醇按1/10的比例做的溶剂,结果面积归一法后甘油含量只有10%左右。看来还是非极性的柱子好用一些,但不知是否有其它柱子对甘油和乙酸甘油酯的分离效果更理想呢?
