Agilent的TCD为什么需要两个温度传感器?
  • zhongyao0601
    2014/04/22
气相色谱(GC)
  • 如题,从很早开始,Agilent的TCD就开创性地使用了单根钨丝的设计,根据这样来看,一共六根线接入TCD就够了:加热线,两根;温度传感器,两根;钨丝,两根。
    而实际上,TCD使用了八根线,多出来的两根给另外一个温度传感器使用,但两个温度传感器的位置又很接近。不明白这种设计有什么特别的作用?
  • 雨木霖
    第1楼2014/04/22
    不排除是一些没改的老习惯呢。。。
  • 开封汴梁
    第2楼2014/04/22
    两个温度传感器一样吗?另外一个是不是温控器
  • xiao-jin
    第3楼2014/04/22
    原来听说是保护钨丝的,防止没有载气。
  • zhongyao0601
    第4楼2014/04/23
    是一样的,换一下仪器也一样的读取温度。
    开封汴梁(wangyuzhuo) 发表:两个温度传感器一样吗?另外一个是不是温控器
  • zhongyao0601
    第5楼2014/04/23
    ?能解释清楚点么?
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:原来听说是保护钨丝的,防止没有载气。
  • xiao-jin
    第6楼2014/04/23
    只是听说而已,没有得到证实。
    zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:?能解释清楚点么?
  • 安平
    第7楼2014/04/23
    看看照片如何?
  • hothot
    第8楼2014/04/23
    Aux heater?
    zhongyao0601(zhongyao0601) 发表:如题,从很早开始,Agilent的TCD就开创性地使用了单根钨丝的设计,根据这样来看,一共六根线接入TCD就够了:加热线,两根;温度传感器,两根;钨丝,两根。
    第9楼2014/04/24
    一个失效另外一个起作用?还是两者有补偿作用?
  • zhongyao0601
    第10楼2014/04/25
    不是吧,感觉都说得没边呀!
