蚊 子
第3楼2010/08/12
用丙酮这种方法检测侧板的漏气点还是比较有效的,但在平时的应用中,发现检测进样口是否漏气并不怎么奏效,不知道各位是否也是这样
反正用丙酮检了半天,没发现漏气点,也排除了侧板漏气的可能,那最有可能是进样口了!
如果是分流不分流进样口,把进样口的模式改为分流模式,关闭载气节省,把分流比调到100:1,抽一段时间真空后再观察,如果氮气与氧气峰下降,那说明就是进样口漏气!
我这里装的是TDU-CIS进样口,先简单解释下这个进样口:
TDU是热脱附,加热使吸附在吸附剂上的挥发性样品脱附掉,CIS进样口,安捷伦叫PTV 程序升温进样口,在TDU工作的时候,CIS温度用液氮降到极低,被脱附下来的样品就集中在CIS里,然后CIS快速升温,将样品推入色谱柱中!
这个进样口比较复杂,流路也比较复杂,所以漏气的可能性很大!
其实PTV进样口也可以做分流不分流进样口,所以用上述方法,也可以检查进样口是否漏气!
加大分流比后,发现氮气与氧气峰下降了,那么这个TDU进样口是有漏气的!
写到这里:我发现这个检漏的过程可以有些改进,其实可以先调大分流比排除进样口漏气后再用丙酮检漏的。这样调换下顺序,我就不必去用丙酮了,避免污染仪器的可能性!
