xing-xing
第1楼2010/08/12
一、衡量法检定的借鉴
JJG196-2006《常用玻璃量器检定规程》中规定了滴定管、分度吸量管、A级单标线吸量管和A级容量瓶采用衡量法检定,量筒的检定不在此范围内,我们借鉴衡量法检定的原理,进行量筒检定,解决了非常规刻度点的检定,下面以量筒450mL点的检定为例,简要说明其检定过程:
1、此方法比检定规程中增加的设备:天平:量程0~500g,分辨力为0.1mg。
2、方法与步骤:
a)在标准温度20℃的环境条件下,测量干燥量筒的质量为:m1。
b)用被检量筒测量450mL蒸馏水,并测量其温度,在天平上测得其质量为m2。
c)450mL蒸馏水的质量m=m2-m1,查检定规程的附录B,得到K(t),V20=m·K(t),量筒450mL刻度点的误差为 △1=(450-V201)mL。
d)按a)、b)、c)的步骤重复测量一次,量筒450mL刻度点的误差为 △2=(450-V202)mL。两次检定,量筒450mL刻度点的平均误差为 △=(△1+△2)/2。
xing-xing
第2楼2010/08/12
二、尖头球并联使用法
目前,量筒检定使用的标准器有5、10、25、50、100、125、200、250、500、1000mL规格的尖头球,无350、450mL等规格的尖头球,《常用玻璃量器检定规程》中没有提供尖头球组合使用的方法,对检定员来说只能将尖头球单个使用,每次检定只能使用一个尖头球,这是限制非常规刻度点检定的关键所在。我们只要抓住检定的本质,将尖头球中标定体积的蒸馏水加到被检量筒中,据此,我们可以丰富量筒的检定方法,实现尖头球的组合应用,实现所需检定点的检定。要解决这一难题,就是设法实现尖头球并联或串联使用。我们经过大量的试验,进行了尖头球的并联、串联、混联多种方法的尝试:
1、将一个检定点分多次检定,如:450mL这个点,先用250mL的尖头球检定250mL点,然后换上200mL的尖头球,排空后将标定的蒸馏水加到被检量筒中,这样450mL点得到检定,这相当于进行了两次检定操作,比一次检定引入双倍产生误差的环节,使检定的可靠性有所降低,效果不太理想。
2、将两个尖头球并联使用,简化了操作步骤,减少了引起误差的环节,检定数据的准确性大大提高,其工作原理是:比常规检定增加了一根输水管和一个尖头球固定架。原理示意图如下所示:
xing-xing
第3楼2010/08/12
操作步骤:
a)将两个尖头球固定在支架上,关闭阀门C、E、F、G,打开阀门A、B、D,对尖头球1所在的管路排空后,关闭阀门D,打开阀门C,向尖头球1中注水,到标定的体积时,关闭阀门B、C。
b)打开阀门E、G,对尖头球2所在的管路排空后,关闭阀门G,打开阀门F,向尖头球2中注水,到标定的体积后关闭阀门A、E、F。
c)打开阀门C、D,将尖头球1中的蒸馏水注入到被检量筒中,关闭阀门C、D。
d)打开阀门F、G,将尖头球2中的蒸馏水注入到被检量筒中,关闭阀门F、G。
e)观测被检量筒的示值V1,被检定点的误差为△1=(V1-450)mL
f)按a)~e)的步骤重检一次,被检点的误差为△2=(V2-450)mL。两次检定,被检点的平均误差为△=(△1+△2)/2。
三、我们又对尖头球的串联、混联的检定方法进行了尝试,由于尖头球串联、混联时所使用的导管很难处于绝对水平状态,尖头球中的水流出时会因导管不平而产生影响,检定中产生的误差较大,结果都不比尖头球并联的方法理想。通过尖头球组合使用进行检定的各种试验,结果表明,尖头球并联的检定方法效果最好。
xing-xing
第4楼2010/08/12
四、检定结果的验证
为了验证我们探讨的衡量法、尖头球并联检定法的可靠性,我们采用衡量法、尖头球并联、单次使用尖头球三种检定方法对同一量筒的同一刻度点进行检定,对新的检定方法进行了验证。对一支500mL量筒(高精度特制量筒,分度值为1mL)的500mL点采用以上三方法分别检定了10次,衡量法检定的平均误差为0.2mL,使用一个500mL的尖头球检定的平均误差为0.4mL,使用两个250mL尖头球并联检定的平均误差为0.5mL。
验证结论:衡量法检定、尖头球并联检定与单次使用尖头球检定相比,误差都极小,能满足量筒检定需求。衡量法和尖头球并联检定都是可行的。
通过量筒检定的进一步研究,不仅丰富了量筒检定方法,而且拓宽了检定点的区间,使一些非常规刻度点得到了检定,得到了量筒非常规刻度点的修正值,提高了净含量检测数据的准确性,满足了各种规格产品净含量控制高标准的要求,保证了产品质量。
