【讨论】对于洗板机称校准对吗?
仪器检定/校准/计量
  • 《计量与测试技术》今年第七期,发表了《浅议全自动洗板机的校准方法》一文。全自动洗板机的性能指标有6项:1、重复性:清洗后酶标板质量相对标准偏差δc1%2、最大残余量:清洗后酶标板平均每孔最大残余量应<2μL;3、最大浸泡时间:最大浸泡时间≥1000s;4、孔间加液量CV:在每孔分配量为350μL下,变异系数<2%;5、耐压:洗板机冲洗瓶、清洗瓶应能耐受20kPa正压力,废液瓶应能耐受20kPa负压力,持续时间1min,应无变形或破裂;6、密闭性:洗板机管路密性应良好,在清洗和吸液管路中通入20kPa气压,持续1min应无泄漏现象。
    据JJF1001-1998《通用计量术语及定义》可知:校准是在规定条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间关系的一组操作。显然全自动洗板机既不是测量仪器,也不是测量系统,更不是实物量具或参考物质,自然无校准可言,可见该文欠妥。实际上文中所述应该说是针对产品的测试、检测或检验。版友们说对吗?
  • 吉普丽儿
    第1楼2010/08/13
    洗板机不是计量仪器是清洗设备,不应该是校准方法,只能说是检测方法
  • 刘彦刚
    第2楼2010/08/13
    言之有理!我想该文作者太不应该了!
    吉普丽儿(xiaopianzi1209) 发表:洗板机不是计量仪器是清洗设备,不应该是校准方法,只能说是检测方法
