气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2010/08/13
至少溶剂中不应含有待测溶剂残留物,不影响待测溶剂残留的分离检出。至少分析纯或以上。
1818
第2楼2010/08/13
没有什么特别的要求,只要能够达到分析纯就行了!!
阿宝
第3楼2010/08/13
我做溶剂残留一般都是用的分析纯的溶剂,完全满足需要了。
牛牛
第4楼2010/08/13
分析纯就可以了,如果实在不行就用色谱纯
qqqid
第5楼2010/08/14
不光是溶剂残留,我们气相的所有项目都用分析纯的试剂,发现有杂峰就让供应商给换。
yuying8091
第6楼2010/08/14
食用油溶剂残留买国家粮食局科学研究院的标样,自己做的误差大,药品溶剂残留也有标样
戈壁明珠
第7楼2010/08/16
您是问试剂呢还是残留溶剂的标准品?试剂一般是分析纯,残留溶剂最好买标准品。
fofo1985
第8楼2010/08/18
我用的就是分析纯的试剂,结果还行!不过我建议溶剂还是用色谱纯的好点,出来的图谱里面杂质峰较少,峰好看点!
