duliwei19781211
第1楼2010/08/13
先说明一下,每一台仪器都要有作业指导书和仪器档案。作业指导书用来指导仪器怎么使用,而仪器的使用和维护记录以及鉴定证书等都要放在仪器档案里边。
millipore纯水仪:左边是过滤器,中间是三级实验用水,右边是超纯水。一般分析用水用三级水,原子吸收和色谱分析用超纯水。(这是做好实验的保障)
1/万电子天平,德国出的,比较老了,但很好用。用于样品的准确称量,使用率比较高,算是功臣了。后面的风扇是除静电的,称滤膜的时候用的着,挡住了。呵呵
来个除静电器特写,斯莱德DR.SCHNEIDER PC的,型号是SL -001.注意看里面的金属探针
1/10万电子天平。ohaus的,新的。目前主要用来测呼尘用。
干燥器 里面放了好多滤膜,职业卫生检测经常要用,有备无患。
这是小仪器室,从右往左依次是电导率仪、浊度仪、722S分光光度计、酸度计、数字式离子计。它们主要用于水质分析用。
电导率仪是上海雷磁的,用于测定水中的电导率
浊度仪是厦门飞华的TSZ-400A,仅用于测定水的感官指标——浊度,5年了,没出过故障
分光光度计使用频率也很高,用于一般的光度分析。上海精密的722S
酸度计也是上海出的,PHS-2C,顾名思义测PH的
离子计用于做氟化物
美国热电M6原子吸收仪(火焰、石墨炉一体机),RMB70W,是目前我们实验室最贵的一台仪器了。主要用于金属离子的测定分析,包括食品、环境、职业卫生等,我们目前开展的项目主要有铜、铁、锰、锌、铅、镉、镍、钾、钠、铬等。这台仪器的优点是自动化程度比较高,而且精密度好、灵敏度高。排气罩做小了,至今没换。
下一步我们要申请一台ICP,希望老板能早点出手,呵呵。
冷循环水机,热电专用的(温控显示、噪音小)
空压机(藏在实验台后面了),这是第二台,前面那台压力不稳,淘汰了,这台还不错。
乙炔钢瓶(装在带有报警装置的通风橱里,这是必须的)乙炔气240元一罐,必须有证书
氩气瓶(没有单独的房间,也放在了厨子里)200元,也要证书。所有实验用气都是高纯的,且都要有证书。
这是一台国产的单火焰原吸,北京普析的986,很稳定的。用了七八年了,没出过大毛病,好像是十万左右,遇到追求物美价廉的单位,我会向他推荐这个。
duliwei19781211
第3楼2010/08/13
该原子荧光 了。也是国产的,北京海光,用了好几年了,很好用。做汞和砷就用它了。灵敏度高,缺点是声音比较大,用过的都知道,隔好几个屋都有影响。
这是一台数显滴定器,1w多。适用于大批量做滴定分析用,优点是省事。下面是1000ml的瓶子,瓶子有棕色的。不用反复加标液了,而且读数快,但好像不好检定。
换个角度看看
微量进样针 (这一张是用手机拍的,不太清楚,大家见谅)规格有0.5ul、1ul、5ul、10ul、50ul、100ul、500ul和1000ul。一般大家都会以为只有气相或者气质上才会用到,其实用它来配原吸的标准溶液也相当好哦,不但准确而且还快速,譬如配一套铜的标准系列:0.20/0.50/1.00/2.00/3.00(mg/L)。
铜标液为1000(mg/L),定容体积为100ml,只需一根100ul和一根500ul微量进样器就搞定了。
数显可调电热板,特点:加热均匀,温度可控。缺点:升温慢。可用于湿消解和样品的碳化。
微波消解仪,上海新拓的,型号照片上有,12罐的,用于样品的消解,用了多年了,有的消解罐塞子打不开了,只好弃用。特点:消解快,缺点:老式仪器比较危险,准备换台新的,安全系数高的。旁边的是加热仪,用来赶酸的。
美国CEM微波马弗炉,09年新购置的,碳化、灰化一体机。使用起来挺方便的,缺点:太贵。
RMB:18W感觉不值。让推销员忽悠了,还不如买台微波消解仪。
这是一台除湿器,效果还可以。30分钟湿度从60%降到30%一下。
换个角度,正好塞到这个缝里。使用时要关闭门窗哦 。
duliwei19781211
第4楼2010/08/13
轮到色谱了,先发个气相,上海 的GC-122,相信很多人都用过的。 主要用于职业卫生样品分析,如:三苯、甲醇、苯乙烯、甲基环乙烷等。不同的检测器测定不同的样品。
第二台,日本岛津的GC-9A作用同上,九几年的老机子了。
第三台,08年新购的美国安捷伦 7890A 作用同上上。
大连依利特液相,06年的。也有很多人在用吧,样品不如气相多,分析一些复杂的有机物。食品中 有苯甲酸、山梨酸、糖精钠等,还有职业卫生的项目如:β-萘酚、三硝基苯酚等。
日本岛津的气质GCMSQP2010dlw,可以做奶粉和鲜奶中的三聚氰胺定量。08年购的,55万元人民币。连同前面的安捷伦和热电还有后面的戴安,08年老板够场面的。
美国戴安离子色谱仪,ICS-2000。用于阴离子分析。人民币50万。不管是气相还是液相、气质、离子色谱,都没有排气罩,不知道这个符不符合规定,当初设计的时候没考虑到,再按却又不好按了,因为是在楼顶,从屋顶打洞怕漏雨,走窗户老板又不让,影响楼的整体美观
下面这一组是专门做三聚氰胺样品预处理用的
离心机和微型旋涡混合仪(上海沪西)
超声波清洗器和天津奥特赛恩斯的固相萃取仪
氮吹仪--连接有高纯氮
最后一个阵站之宝————漂亮的电烤箱。呵呵,够帅吧。他的用处也不小,比如干燥样品,烤硅胶。测水分,都要用它,还能恒温。
