气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2010/08/13
没有做过,但下面的链接里面有几个关于甜蜜素的讨论和资料,你可以看看http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20070416/807768/
qqqid
第2楼2010/08/14
我按国标上的方法,用填充柱做,是出一个峰。
yuying8091
第3楼2010/08/14
检查试剂干扰
coffee8
第4楼2010/08/14
出一个峰,有没有试一下过一段时间再进样的话,这个峰面积有没有变化呀?是否会变小呀?
第5楼2010/08/14
经过多次实验证明,在HP-INNOWAX 柱子上确实是两个峰,并且随着时间变化,前面的峰会越来越小,后面的峰会越来越大。
yupo
第6楼2010/09/07
我们最近也出过两个峰,不知究竟哪个是,原来做的都是一个峰啊,换了一家标准物质,又出一个峰。
安平
第7楼2010/09/12
正确的应该是出一个色谱峰
zhichuangzhao
第8楼2010/09/12
anorous1979
第9楼2010/09/13
应该是两个峰的。我做作气质联用和核磁。确认过那两个是转化后的两个异构体,随着时间变化。两个的含量是有一定变化的。
liuxu860824
第10楼2010/09/13
我没有做过,查了一下,说是环己基氨基磺酸钠在酸性下稳定,在碱性下略有分解,而其合成的原料是氨基磺酸、环己胺及氢氧化钠。我想是不是跟样品的pH值有关系,出两个峰的是不是样品精制的时候没有把碱完全洗掉,或者其他什么原因影响了pH值
