直读光谱
wybwyb
第1楼2010/08/15
坛内有了 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20080322/1197877/
mlb2003
第2楼2010/08/16
翻翻上面给出链接的那个帖子就知道了!
huli123
第3楼2010/08/16
xiexie ~~
第4楼2010/08/16
还是不太了解```光谱标样是不是就是`光谱仪自带了那几块? 我以前用的光谱仪就只有 仪器自带的几快标样,用做标准化的.还有一块铁标样做CCD,PMT扫描的.其他的就是自己买的控样了. 是不是这样?还有其他的标样吗?
第5楼2010/08/16
第6楼2010/08/17
仪器带的那几块标样是标准化样品,后来买的标样是监控样!
zengdan
第7楼2010/08/17
楼主 仪器开箱后有附属的随机标样 是用来做标准化曲线 其目的是检测仪器是否稳定,校正做完后 在做类型控样 其目的是用来校正数据用的。标准化-类型化-试样测试 这是一套完整的做法!仪器标准化通过了 做类型控样 测试的控样 得出的数据 重复性很好 数据能和出厂测试数据对的上 说明OK! 可以测试样品!反之,说明仪器有异常!要维护了!
第8楼2010/08/17
谢谢~~~ 谢谢各位~~
第9楼2010/08/17
那做曲线是用哪个?
美国加联仪器
第10楼2010/08/17
标样和控样的用途一般也不一样而且标准也不一样-----------------------------www.well-group.com.cn
