小不董
第5楼2010/08/19
可以看这里http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090729/2029854/
bigtiger23
第6楼2010/08/20
1.高岭土或硅藻土浊度标准
硅藻土或高岭土浊度标准液以含1 mg/L硅藻土或高岭土悬浮液所呈现的浊度为1度。我国国家标准GB5750~85及日本工业标准JIS以重量法测得悬浮物以mg/L计的浓度后,稀释配制成系列标准,贮于无色玻管中,用作为与水样比较进行目视比浊测定,计量单位以度表示。GB575O~8 5规定了目视比浊测定浊度可至1度。日本《上水试验法》规定用目视比浊法测10度以上的水。美国《水和废水标准检验法》(15版,16版)在配好高岭土悬浊液后,用一种烛光浊度计确定标准溶液的浊度值,即将标准溶液充入一只杰克逊试管中,放入浊度计,在规定条件下,取火焰图象刚刚消失时的悬浊液高度,查悬浊液高度与浊度关系对照表,即可得标准液的浊度值,用此浊度标准液稀释成系列浊度标准液,装入瓶中,用以与水样作目测定浊度、计量单位用杰克逊浊度单位JTU,此浊度标以测定浊度大于25JTU的水样。
2.福尔马肼(Formazin)浊度标准
福尔马肼浊度标准液由5.0mL(含0.005g)硫酸肼和0.5mL(含0.005g)六次甲基四胺溶液混合后,在25±3℃下放置24h,经缩聚反应后可获
得4000NTU浊度液,可保存一年;经稀释10倍所得400NTU浊度液只能保存1个月,溶液愈稀,愈不稳定。
严格讲,用此种标准液校准散射光浊度仪测定浊度,所得浊度方可用NTU表示(NTU为Wephelomefric Turbidity Unit的缩写),若采用透射光浊度仪则应用FTU表示(Formazin Turbidity Unit)。由此可见福尔马肼浊度标准与硅藻土或高岭土标准是截然不同的两种浊度标准液,两者之间不存在物理学意义上的当量关系;用硅藻土或高岭土浊度标准测得的浊度“度”或“JTU”与“NTU"或“FTU”不存在换算关系,只能实测比较,1JTU与1NTU基本接近。福尔马肼标准液由于采用纯的化学试剂,在严格控制的条件下形成,重现性(个人多次配制)和重复性(不同操作人员、不同时间、不同地点)较硅藻土为好,反应的缩聚物福尔马肼为同一物质,其光学性质同一而恒定,因之,是较为理想的浊度标准液。其不足之处是福尔马肼不是以颗粒状态存在于水中。
3.其他浊度标准
近来国外有采用橡胶微球制成的所谓浊度基本标准,它的光散射性与福尔马肼不同,经用福尔马肼标定的浊度仪,对此悬浊液有不同的响应,它只能作为二级标准。美国Hach公司最近又推出所谓Gelex浊度标准,系用极细的金属氧化物微粒悬浮于硅硐聚合物凝胶中制成。
4.零浊度标准水
将蒸馏水用0.2μm的微孔滤膜过滤2次,即得零浊度水,注意要弃去初滤液200ml,并用滤液清洗容器。
