仪器的载气类型设错了没有,如别人给设错了会影响很大的
春天的楚楚(cyh3831) 发表:新买不到2个月的岛津GC-2010,最近在分析样品时发现,保留时间不重复,最大的相差10min。第一针RT=50.2min,第二针RT=40.3min.
我们的进样走的是程序升温模式总时间80min,采用压力控制方式:压力设置:100kp。在进样前的准备就绪阶段,仪器都是正常的,等进样后就发现压力一直往上涨最高涨到300kp,同时线速度、柱流量等全部都在往上飙。这样就导致出峰提前了10分钟。你把仪器关掉,再重开,在走程序升温,又正常了。
这种情况是随机的,有的时候一天出现几次,有的时候几天不出现一次。
我们保修了,岛津的工程师来的时候,待了半天没看到这个现象。他估计可能是efc电子流量控制器有问题了。但是又不确定。
请问同行了,你们的仪器出现过这种情况吗?(注:程序设置没有问题,工程师都查了,仪器初始化了,工作站也重装了,都没用)
