xing-xing
第1楼2010/08/15
WDL-12钨铼热电偶高温真空检定炉是用于检定工作用钨铼热电偶的专用检定炉。一般使用温度为800~2300℃。该炉是专业温度计量部门以及冶金、机械、化工、电力、科研等其他部门,开展钨铼热电偶检定不可缺少的设备。WDL-12钨铼热电偶高温真空检定炉结构合理、造型美观。具有升温速度快、控温精度高、保温性能好、温场均匀等特点。其各项性能指标均符合国家计量检定规程的要求。
WJL-12钨铼热电偶高温真空检定炉由炉体、变压器、控制装置三个部分组成。
炉体是一个卧式石墨管炉,炉中间是一根Φ50mm、长700mm石墨加热管,加热管中有一“靶”把加热管分成两个对称的黑体腔,管外有石墨隔热屏,屏外包有碳毡等优质绝热纤维。炉体的下部装有抽真空、冲气系统和水冷系统
变压器是一个大电流降压变压器。将控制装置输出的电压变为低电压大电流对石墨管直接加热。变压器具有抽头,可以换挡。
控制装置由控温系统、水压报警、冷却水温显示、真空泵供电、操作按钮等组成。控温系统由硅光电池(感温元件)、AI人工智能调节器、可控硅执行器等组成。检定炉的温度由AI人工智能调节器人工设定mv给出。AI人工智能调节器的控制参数一般通过自整定进行确定(也允许人工给定)。当检定炉的温度信号(硅光电池mv)输入和设定值比较,AI人工智能调节器能自动输出可控硅触发脉冲推动可控硅执行器。以到达准确控温的目的。
本炉的炉壳、电极和硅光电池均采用水冷。
