仪器检定/校准/计量
xing-xing
第1楼2010/08/16
(1)名义值为500千克的M2级砝码,在广州用天平检定,其结果质量误差为+2克,若将该砝码送到北京使用,砝码质量误差将有何变化()答案 C、无变化 质量和重力加速度无关
第2楼2010/08/16
双盘机械天平上装有三个刀,三把刀应当(相互平行),刀刃因处于( 同一)
wodeai665
第3楼2010/08/16
同意
吉普丽儿
第4楼2010/08/17
还剩一道题了,抓紧时间啊。
liuqing09
第5楼2010/08/17
3:是不是天平不等臂的原因?
第6楼2010/08/17
未加小砝码前平衡位置都是零
快乐
第7楼2010/08/17
(3)双盘机械天平在两边秤盘为空时,加小砝码天平平衡位置为100个分度。当两边秤盘分别放有200g砝码时,再加小砝码,平衡位置在102个分度,问这种现象是什么原因造成的? (未加小砝码前,平衡位置均为0)应该是200g法码精度的问题。
ghcily
第8楼2010/08/17
(3)双盘机械天平在两边秤盘为空时,加小砝码天平平衡位置为100个分度。当两边秤盘分别放有200g砝码时,再加小砝码,平衡位置在102个分度,问这种现象是什么原因造成的? (未加小砝码前,平衡位置均为0)200g砝码有误差
飘尘
第9楼2010/08/17
觉得应该是摩擦力变大了 致使天平机械臂运转不灵活了
职业游民
第10楼2010/08/17
需要注意的是:在现代的电子分析天平中,重力加速的开始影响了称量;呵呵
