【求助】工作站未通电源TCD桥流设置不上去
气相色谱(GC)
  • 上周我公司使用的天然气分析专用气相色谱仪移至另一检测室使用,搬运完后,连接、开机、升温均正常,唯独TCD桥流设置不上去,桥流升到30mA后TCD自动保护,停止工作,最后无意间将色谱工作站电源打开,发现桥流显示升上去了,再往高设置也不出现保护状态,色谱正常工作。
    能否帮我分析一下为什么此色谱工作站电源未通,TCD桥流就设置不上去,非常感谢!
  • 阿宝
    第1楼2010/08/16
    我们用的岛的14C,没出现过此类问题。不知道楼主的仪器是什么?工作站是原配的?
  • sdjnqcx
    第2楼2010/08/16
    弱弱的问一下,桥流生没升上去还有显示吗?工作站的电源和色谱桥流应该没有关系吧。我们经常把工作站关掉然后色谱照常开着,桥流也加着
  • tl_shz
    第3楼2010/08/16
    我用的是国产四川重庆川仪生产的SC-200气相色谱,现用工作站是上海千谱的HW2000工作站,原装的是N2000工作站。
  • tl_shz
    第4楼2010/08/16
    色谱保护后,桥流显示为0
    sdjnqcx(sdjnqcx) 发表:弱弱的问一下,桥流生没升上去还有显示吗?工作站的电源和色谱桥流应该没有关系吧。我们经常把工作站关掉然后色谱照常开着,桥流也加着
  • 阿宝
    第5楼2010/08/16
    楼主的检测器温度是多少?载气流速是多少?桥流值不要超过一定条件下的最大值。
  • tl_shz
    第6楼2010/08/16
    检测器温度是140度,载气流速是90ml/min,供TCD和另一路FID,桥流设定值是70mA
  • chengjingbao
    第7楼2010/08/16
    会不会是工作站的反控功能起作用呢?
    新上工作站,方法文件尚未载入,导致默认设定值为0,所以你不好设,若带入方法后,就能正常。
    个人观点。
    tl_shz(tl_shz) 发表:上周我公司使用的天然气分析专用气相色谱仪移至另一检测室使用,搬运完后,连接、开机、升温均正常,唯独TCD桥流设置不上去,桥流升到30mA后TCD自动保护,停止工作,最后无意间将色谱工作站电源打开,发现桥流显示升上去了,再往高设置也不出现保护状态,色谱正常工作。
  • tl_shz
    第8楼2010/08/16
    HW2000在此色谱上已使用了一段时间了,方法已设置好,另此工作站在其它色谱上也在使用,却从未出现此现象。
    chengjingbao(chengjingbao) 发表:会不会是工作站的反控功能起作用呢?
    个人观点。
  • chengjingbao
    第9楼2010/08/16
    是否在仪器上设好后,再接工作站,问题就解决了呢?如果确实是这样,这就说明是工作站程序设置的问题。虽不能解决问题,也可判断并避免问题了。
    tl_shz(tl_shz) 发表:HW2000在此色谱上已使用了一段时间了,方法已设置好,另此工作站在其它色谱上也在使用,却从未出现此现象。
  • hxh
    第10楼2010/08/16
    按说二者没有关系。
