xjf0763
第1楼2010/08/17
化学法快速测定合金中硼含量
1 主要试剂
1.1 过氧化氢溶液:30% ;
1.2 盐酸:(1+1);
1.3 氢氧化钠溶液:200g/L;
1.4 对硝基酚溶液:10L;
1.5 氢氧化钠溶液:4g/L;
1.6 酚酞溶液:5g/L;
1.7 氢氧化钠标准溶液:0.05moL/L。
2 分析步骤
将0.1000g试样置于300mL锥形瓶中,加15mL30%H2O2(夏季20~25mL),10mL盐酸,加入盐酸后反应自发进行,煮沸3min,取下,冷却。
加水至约100mL,在不断摇动下,加入200g/L的氢氧化钠溶液至氢氧化物沉淀开始生成后再过量15mL,冷却至室温。待沉淀后,用中速滤纸过滤于300mL锥形瓶中,加入3滴对硝基酚溶液,用盐酸溶液(1+1)中和至黄色消失,并过量1~2滴。煮沸除去二氧化碳,试液浓缩至80~100mL。
试液用流水冷却至室温,将试液移入至250mL烧杯中,用4g/L的氢氧化钠溶液调节试液至刚出现浅黄色(用酸度计调节pH 7.0),加入6g甘露醇,振荡,加入5~6滴酚酞溶液,用约0.05mol/L氢氧化钠标准溶液滴定至呈现粉红色,再加1g甘露醇,若粉红色消失,继续滴定,直至红色不消失为终点。
3 结果计算
按式(1)计算硼的质量分数:
w(B)=cv0.01081/m ×100……………………(1)
式中:w(B)——硼的质量分数,%;
c——氢氧化钠标准溶液的物质量浓度,moL/L;
V——滴定试液所消耗氢氧化钠标准溶液的体积,mL;
m——试样的质量,g;
0.01081——1.00mL氢氧化钠标准滴定溶液[c(NaOH)=1.0moL/L]相当的硼的质量,g。
xjf0763
第2楼2010/08/17
在样品消解后加入氢氧化钠中和至有沉淀生成,过量15ml(加多少为宜)。pH试纸检验一下加入15ml氢氧化钠后的溶液pH值为若干(pH值应控制为9、10、11哪个为宜)?如果此时pH值超过了11,氢氧化铝就开始少量溶解了。如果此时有氢氧化铝生成偏铝酸钠,则后续测定硼时结果偏高也在情理之中了。
因为干过滤后的碱液中除NaH2BO3外,还有少量NaAlO2,后面中和至对硝基苯酚褪色后,溶液组成为硼酸和微量氯化铝(如果引入铝盐的话),加甘露醇转化硼酸,再滴定至酚酞粉红时,除络合酸被滴定外,微量铝生成氢氧化铝或氢氧基铝络合物,必定要多消耗碱标液。结果偏高。
另一种可能是:中和时加入大量氢氧化钠(会含碳酸钠),虽然后来加酸至对硝基酚褪色后加热赶CO2(变色pH5.6~7.6),但我估计你过量1~2滴HCl的pH值下,不足以将CO2赶尽,若如此,未赶尽的CO2(可能还有一定比例的NaHCO3,可以用pH值计算分布分数便知)在最终的滴定中必定引入正误差。你赶CO2时完全可以多加一些HCl的,反正后面中和至对硝基酚变微黄,多加的酸并无影响的。
