热分析仪
tutm
第1楼2010/08/17
这个流速应该没问题。燃烧是最激烈的氧化过程之一,如果怕反应太快,可以通过降低升温速率来控制。
延陵子
第2楼2010/08/22
Tg可以测试高爆物,所以,无需担心。如果实在怕,可以降低样品量。并用敞口(不加盖)试一下。
ylbb
第3楼2010/08/23
先装适当样品,并放在承烧板上,用马弗炉少一次看看。你的时单纯的TG测试仪?还是STA同步热分析?现在一般的STA的差热量程已经足够大了,不怕样品燃烧,旧的STA也可以通过调大量程来做。
xiaoyu4048
第4楼2010/08/26
仪器有sdta,谢谢各位帮忙
