【求助】用石墨炉测铅为什么测定值逐渐降低?
原子吸收光谱(AAS)
  • 请教各位大虾,用是墨炉测定铅的时候,作标准曲线的标准点,重复测定三次的时候,数值逐渐降低,不知道是什么原因啊?
    比如:0.2439
    0.2017
    0.1790 然后RSD%就是15.8%
  • chemistryren
    第1楼2010/08/17
    每个点都如此吗?怀疑是有记忆效应,前面的样品在除残阶段没除干净.
  • zh860717
    第2楼2010/08/17
    标准点每个点都这样,不过等全部测完了,单个重新测定的时候又没有这个规律,记忆效应,是不是意味着净化阶段温度设置有问题啊?
  • chemistryren
    第4楼2010/08/17
    是有这个可能,把净化温度设高点,比原子化温度起码高200度.
    zh860717(zh860717) 发表:标准点每个点都这样,不过等全部测完了,单个重新测定的时候又没有这个规律,记忆效应,是不是意味着净化阶段温度设置有问题啊?
  • ldgfive
    第5楼2010/08/17
    应助工程师
    重新优化程序,如果不行,就更换石墨管吧
  • zh860717
    第6楼2010/08/17
    我的原子化温度是1800 净化温度是2200度啊
    chemistryren(chemistryren) 发表:是有这个可能,把净化温度设高点,比原子化温度起码高200度.
  • txtb001
    第7楼2010/08/17
    优化,灰化和原子化温度,或者更新石墨管
  • scz021
    第8楼2010/08/17
    拜读了,学习,谢谢了
    我有一次,把针进太低了,碰了一点黑的出来了
  • 夕阳
    第9楼2010/08/18
    换成铜标准试试再说。
  • duliwei19781211
    第10楼2010/08/18
    是不是元素灯预热时间不够?
