水源守护者
第5楼2010/08/17
总体布局应该还是很规范的
提几个小问题
1. 错别字
写在前面
上个月介绍了我的原子吸收风光光度计的实验室布局
2. 空调开20小时,还有4小时停机吗?另外空调外机结冰问题我们还没遇到过,难道是空调质量问题?温度两地差异应该不会太大,我们的外机也是直接裸露在外面的
二、空调。上面的照片已经包含了。空调也是二十小时开机。
3. UPS不能说是鸡肋,它保证设备在停电后应急供电;同时防止瞬间高电压、瞬间低电压造成的电路损坏。你提到的2小时供电是你选择的蓄电池太小了,这个我刚做过调研,大的蓄电池足够撑到你上班了。
三、UPS不间断电源。这玩意说起来好听,其实也就是鸡肋。
4. 废气直排的还是怎么弄的好像没说,这块有点意思,希望名字阐述下
名字长了容易引起注意
第7楼2010/08/18
废气的阐述我加过了,呵呵。
有问题可以继续提出来哈。冬天外机很容易结冰的,你空调室24小时开机么?
名字长了容易引起注意
第10楼2010/08/18
中间是密封的哈,进气和出气是没有关系的。直排的气体是不会参与进气的。
