【讨论】测水中六价铬时的现象,谁能一起分析一下
水质检测
  • 测定比较复杂水样中的六价铬,采用对于水中还原性物质较多的测定方法,先加入显色剂,在加入硫酸和磷酸的方法。现象是:加入显色剂之后,溶液显很深的紫红色(但是肯定不是六价铬的颜色),因为此时水pH值是碱性的,然后加入硫酸和磷酸,紫红色褪去,显淡黄色并有黑色的颗粒出现,放置一段时间,黑色颗粒会慢慢沉淀,黄色是铁的干扰,可确定水中有铁离子。
    疑问:在碱性条件下,什么能和二苯碳酰二肼反应生成紫红色?
    加入酸后,产生的黑色颗粒是什么造成的呢?
  • 今明后
    第1楼2010/08/18
    水样先加酸煮沸几分钟,再测定如何?
  • mumuyang
    第2楼2010/08/18
    没试过,水样已经没有了,加酸煮的作用是什么呢?
    今明后(jinminhou) 发表:水样先加酸煮沸几分钟,再测定如何?
  • 今明后
    第3楼2010/08/18
    检验方法上面有这一个说法;无非是消除一些干扰。
  • chemistryren
    第4楼2010/08/22
    先加显色剂?没这样的做法。
  • 翠湖园
    第5楼2010/08/23
    应当是先加酸再加显色剂的吧
  • mumuyang
    第6楼2010/08/26
    对于水中还原性物质较多的时候,采取先加显色剂,后加酸的检测方法,详见国标。谢谢!
    同时引发了我的思考,什么样的人可以当专家?
    翠湖园(hhx050) 发表:应当是先加酸再加显色剂的吧
  • 心有明月
    第7楼2014/02/28
    我也遇到你这个问题了,加高浓度显色剂水样呈砖红色,加硫酸后水样无色,但吸光度仍比较大,怎么回事
    木木(mumuyang) 发表:测定比较复杂水样中的六价铬,采用对于水中还原性物质较多的测定方法,先加入显色剂,在加入硫酸和磷酸的方法。现象是:加入显色剂之后,溶液显很深的紫红色(但是肯定不是六价铬的颜色),因为此时水pH值是碱性的,然后加入硫酸和磷酸,紫红色褪去,显淡黄色并有黑色的颗粒出现,放置一段时间,黑色颗粒会慢慢沉淀,黄色是铁的干扰,可确定水中有铁离子。
  • 木木
    第8楼2014/02/28
    我们最后也没找到解决办法,国标上写的去除干扰的方法基本都试了,也没用。你可以了解一下水样中都含有什么,按照国标上去除干扰的方式试一试。
    心有明月(v2729340) 发表:我也遇到你这个问题了,加高浓度显色剂水样呈砖红色,加硫酸后水样无色,但吸光度仍比较大,怎么回事
  • 梧桐烟火
    第9楼2014/02/28
    什么行业的废水?
    还原性物质的去除的确要先加过量显色剂再加酸。
  • 梧桐烟火
    第10楼2014/02/28
    确切的讲,很多重金属和二苯碳酰二肼都能在碱性条件下反应显色,我怀疑你水中铜或者铁比较高。
    至于不溶于酸的黑色沉淀,莫非是硫化铜?
