水质检测
小不董
第1楼2006/10/11
称量的误差,烘干程度和操作的误差的原因。是否用同一天平?
liaoqiang3
第2楼2006/10/11
并不是所有负值都是不对的,在检测限范围内的负值还是可以解释的。悬浮物借助的是滤膜,一旦滤膜质量有点问题(失重太大,或者说失重不一样),负值就出现了。
cjn10
第3楼2006/10/12
这是很正常的,有很多文章对此有较多的讨论,可以参考基本上是由于烘干时间差异,滤膜失重等原因引起的
hjmother
第4楼2006/10/12
谢谢各位,可以借鉴的文章可不可以上传一下,或者告诉我一下出处。多谢!
过客
第5楼2006/10/12
看了楼上几位的回复,我理解为做悬浮物时是取一定量的水样(V)用膜过滤,然后将过滤出来的固体烘干称重(M),然后重量(M)除于体积(V)就可以得出悬浮物。如果是这样的话,悬浮物出现负值是不可能的,我也很想知道其中的原委,请高手指点!
licui0308
第6楼2007/05/26
1可能是由于滤纸失重的原因,因为悬浮物太小你取得样品量多使滤纸失重,也可能是你在称量时称量瓶的温度高于天平室温度由于浮力使测量值小于真实值造成的.
老兵
第7楼2007/05/27
不能使用滤纸,因滤纸产生水溶损失,再就是前后温度不一致时易产生烘失重。应采用全玻璃微孔滤膜过滤器及CN-CA滤膜(孔径0.45 μm、直径60mm)。
智慧的弟弟
第8楼2007/05/27
估计滤膜有问题买更好的滤膜 也可能是称量误差
hr222
第9楼2007/05/30
首先要用进口滤膜。其次是空白滤膜称重和滤过滤膜称重冷却时间一定要相同且要放在干燥器中冷却。
shahxm
第10楼2007/05/30
可能是你在称重的时候,没有及时把滤纸放入干燥器中,导致滤纸吸收空气中的水份,导致结果为负值。
