第7楼2006/01/12
转贴:
介质效应,当分析复杂介质,如血样、尿样、脑组织等,更据我的经验(我分析了约80个药物),约70%的药物会发生介质效应,也就分析是对照品灵敏度很高,但把对照品加入介质后,灵敏度将会下降,且这种效应与介质、提取方法及分析目标药物相关,有些药物十分明显,可能10次进样后,连色谱峰都看不见了,如环孢霉素、胺碘酮、奥曲肽等,通过4年的验证,我已经比较清楚的阐明了介质效应发生机制,并且通过一定手段,解决了这个问题,但我考虑是否申请专利,故暂不能告知处理方法,见谅!下面是我一些建议,虽不能完全解决,但应该有用:
1、样品处理时,避免不挥发性试剂,可用氨水代替氢氧化钠等。同时样品离心的速度尽量块,时间尽量常
2、分析碱性药物流动相中加入适当三氟乙酸(有腐蚀作用,浓度不能高于0.01%)
3、尽量采用沸点较低、纯度较高的试剂提取药物。
4、隔定期的时间清洗锥孔、毛细管等。
5、采用结构类似的物质作内标。
