透射电镜(TEM)
第1楼2005/11/10
正对晶轴时,是原子柱。
第2楼2005/11/10
谢谢,但是如果是非晶态的呢?还有如果照片中一些点颜色较浅是意味着这些地方厚度较薄还是这些原子序数小?
第3楼2005/11/10
非晶态就是近程有序而远程无序的那种,个人认为得到的像只能是任意方向的一个投影。颜色的深浅就叫衬度,跟很多因素诸如厚度,原子序数,晶体的取向等有关。
第4楼2005/11/10
还说是初级问题,呵呵。衬度理论可不初级啊!多看教材。
第5楼2010/09/03
这个问题还真不简单。
第6楼2010/09/06
既然能“透视”,就是整个样品所有层的信息了。但是不同层之间会有干扰
