天平
社区=冬季=
第1楼2010/08/18
我为此拍了两张照片,请大家分享下,不是很清楚,手机拍的。这两幅图是天平跳动时拍的这张是打完之后校验时拍的奖品许愿:希望获得礼品等额的女手提挎包一个(非红色)。
〓疯子哥〓
第2楼2010/08/18
接触不好导致的?
小鸟飞翔
第3楼2010/08/18
跟我的电脑显示器一个毛病,需要打的
happy水中月
第4楼2010/08/18
有加焊的吧,时间长了有的接触就不好,在你击打下,又接触上了,说不定哪一天还会出现这种现象,还是仔细检查下吧
huludao
第5楼2010/08/18
没把天平里面秤盘拿下来从装试试,还是等下次在出现时类似毛病时,在好好检查锌吧。
土老冒豆豆
第6楼2010/08/19
下次坏了,继续这样打。
tutm
第7楼2010/08/19
这种情况大部分不是电气接触不良;而是电磁传感部分有微量脏东西使电磁动圈有些卡住、不灵活所致。有时震动一下会有效的;其实更有效的办法是:断电后,取下秤盘及支架,用手捏住秤盘支轴,轻轻上下提拉几下。这样做时注意用力不能太大,看得到轴杆上下动就行,否则用力太大容易损坏机内支撑机构。
雾非雾
第8楼2010/08/19
我们的电子天平是只要一关机再开,就这样跳个不停,连校准也无法进行,有时能跳上一两天才稳定,没办法,只有一直开着,这样就很稳定。
tus13
第9楼2010/08/19
做法太野蛮了,对待精密仪器应该友好一些,否则,它一罢工,你老板可要遭罪喽.
水源守护者
第10楼2010/08/19
呵呵~电器经常需要虐一下。记得以前Iphone死机后开不起来我们把它放冰箱冰一段时间就好了
