【求助】红外光谱仪检定
红外光谱(IR)
  • 这两天没事干,自己对照《傅里叶变换红外光谱仪检定规程》对仪器进行一些检定,但是其中有些条款不是很明白,如图片中的红外划出部分就很不清楚是什么意思,忘达人之地能一二!
    其中有两点不明白:
    1 扫描次数5次,我们的仪器通常都扫描32次,所以对其扫描5次有点不能理解。
    2扫描5次,每次间隔10min,共测量6次。读出吸光度的最大值和最小值。请问这个最大值和最小值是所有6次中的最大值和最小值,还是单独一次的最大最小值啊,最大相对偏差有是怎么样计算的呢?
  • ppddppdd
    第1楼2010/08/19
    这应该是教委出的那个鉴定规程吧,没有太大的法律效率,懂意思,参考即可。
    最大偏差应该是6次的最大最小。(单次的最大最小意义不是很大,它反应的是全光谱性能,我们分析时一般就某个特定光谱而言)
  • sophaloki
    第2楼2010/08/19
    好像是吧,我找了半天就找到这个呢,所以现在就参考这个在做呢!有没有更好的检定规程呢?
    ppddppdd(PPDDPPDD) 发表:这应该是教委出的那个鉴定规程吧,没有太大的法律效率,懂意思,参考即可。
  • ghcily
    第3楼2010/08/19
    这个鉴定规程是N年前的,现在看来很多指标都已经很落后了
    所以这个作为参考的价值不大。
    sophaloki(sophaloki) 发表:好像是吧,我找了半天就找到这个呢,所以现在就参考这个在做呢!有没有更好的检定规程呢?
  • sophaloki
    第4楼2010/08/20
    那有没有更具有实际参考价值的规程呢?
    ghcily(ghcily) 发表:这个鉴定规程是N年前的,现在看来很多指标都已经很落后了
    所以这个作为参考的价值不大。
  • ghcily
    第5楼2010/08/20
    好像暂时没有。
    就这个规程上面的要求,现在的傅里叶都能满足吧!
    呵呵
    sophaloki(sophaloki) 发表:那有没有更具有实际参考价值的规程呢?
  • zhaolinli
    第6楼2010/11/14
    GBT21186-2007能用来作为标准的不?
  • yxc1220
    第7楼2010/11/21
    觉得每个牌子红外仪器对它都有一整套校正规定,用国内那些标准检定未必有效。
  • haooy111
    第8楼2010/11/21
    我觉得是这样,楼上说的很对啊
  • ghcily
    第9楼2010/11/22
    肯定都能满足国内的标准鉴定,如果连这个都满足不了那还能在市场上卖?
    yxc1220(yxc1220) 发表:觉得每个牌子红外仪器对它都有一整套校正规定,用国内那些标准检定未必有效。
  • xieweiling812
    第10楼2011/02/17
    请问可以传一份傅里叶变换红外光谱仪检定规程给我呢?谢谢。
    sophaloki(sophaloki) 发表:这两天没事干,自己对照《傅里叶变换红外光谱仪检定规程》对仪器进行一些检定,但是其中有些条款不是很明白,如图片中的红外划出部分就很不清楚是什么意思,忘达人之地能一二!
    其中有两点不明白:
