原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/08/19
要严格按照使用说明书的方法进行操作,应该问题不大。
落叶
第2楼2010/08/19
按照说明书上,但硒元素还是不太稳定,有时能做出来有时一点也做不出来。
sunmei
第3楼2010/08/19
先优化好仪器的测试条件.
zsdowen
第4楼2010/08/20
你的标液是你自己配的吗?
Harrison
第5楼2010/08/20
根据我的经验,主要在氩气流量和温度控制上的问题
初学者&九点虎
第6楼2010/08/22
温度对测定的结果影响大吗?
第7楼2010/08/23
氢化物的温度在0-900间,一般持续控温的误差不能大于±5℃。换句话说就是温度的稳定性,如我设定值为800℃,结果到达800℃时,温度上下跳变的频率比较大,导致测量数据不稳定
