环境监测政策法规
小不董
第1楼2010/08/19
有可能发生,在线的误差比较大也正常。你做校正吗?可以通过校正来修正。
ldgfive
第2楼2010/08/19
这个应该属于正常现象,低端测试是有一定偏差的
sunmei
第3楼2010/08/19
这个有可能,低含量测定时,标准溶液也要配低点。
alft363
第4楼2010/08/19
会有这样的情况的,你们厂里的COD在线监测装置时装在污水进口处,还是装在处理好的出厂水处的啊?
chemistryren
第5楼2010/08/22
在线的低浓度可能是不容易测准的。一般适用于较高浓度的废水。
等待
第6楼2010/08/24
在线COD是装在出水口处的,仪器本身有校正功能的,它会根据前一次测量结果自动选择不同的量程
humble
第7楼2010/11/19
正常现象,放心使用。目前这个CODmax就是这个水平。
去年冬天
第8楼2010/11/19
正常的,只要低于80就算合格嘛总感觉仪器监测的应该没有滴定的准确吧
gbluo324
第9楼2010/11/19
在线监测由于仪器使用敏感探头,对色度、油类含量高的水,测定误差比较大,另外人员对仪器的及时维护、试剂配制的准确性等也有较大影响。一般还是以经典法为准,在线法作为参考。
dwen
第10楼2011/02/11
在线仪表的通病,特别是检测脏水的,维护校正很重要
