ICP-MS
sunmei
第1楼2010/08/19
不高,一般盐度不要超过0.1% 就可以了。
秋月芙蓉
第2楼2010/08/19
没问题,一般宜<2mg/ml
jjcasper
第3楼2010/08/23
没有问题,小于0.1%
solidwaster
第4楼2010/08/25
不是吹嘘0.5%也可以吗???
Tim
第5楼2010/08/26
0.1%这个盐度没问题,酸度不能太高。0.5%的盐度也是可以的,但需要高盐的进样系统和接口,当然内标是必须的。
kiwi-kids
第6楼2010/08/30
一般都限制在0.2%以下对于某些基体,可以适当增加,比如海水,稀释10倍还是很容易做的对于更高盐分的样品,可能需要例如降低晋阳两或者某些稀释技术(降低灵敏度,影响检出限)
popo
第7楼2010/08/31
一般0.2%以下都没有问题
zhangyingfu138
第8楼2011/04/11
看基体吧,对于蔬菜什么的就要求没那么高,0.5g都可以的(100ml)!土壤低于0.1%比较好,仪器对常规材质有推荐的,可以参考下!
