儒雅凤
第4楼2010/08/21
多孔型YMC-BioPro QA/YMC-BioPro SP系列离子交换柱不仅具有良好的分离能力和高动态吸附容量及回收率,且即使对少量精炼也非常有效。
· 良好的分离能力
图中:1. 核糖核酸酶 A (0.5mg/mL);2. 细胞色素 C (0.5mg/mL);3. 溶菌酶 (0.5mg/mL)
上图中采用市场上销售的多孔型聚合物阳离子交换柱与YMCBioProSP对蛋白质的分离进行了比较,可知YMC-BioPro SP具有优秀分离能力,且对杂质较多样品也同样有效。
下图中采用YMC-BioPro QA与市场上销售的阴离子交换柱分析人体血清中的蛋白质和牛血清白蛋白的胰蛋白酶,体现了YMC-BioPro QA具有优秀分离能力。
儒雅凤
第6楼2010/08/21
无孔型YMC-BioPro QA-F/YMC-BioPro SP-F系列离子交换柱实现了最小限度的压力损失和高分离能力,具有对于超高速分析十分有效的30mm柱及具有极高分离能力的100mm柱。
· 蛋白质的超高速分析
图中:1. 核糖核酸酶A;2. 细胞色素C;3. 溶菌酶
上图比较了无孔型柱与多孔型柱的蛋白质分离。由于YMCBioPro无孔型柱基材的机械强度高、柱效高,因此适合于提高流速的高速分析。
· 蛋白质的高分离分析
图中样品:抗人体lgG4单克隆抗体(Mab)
上图可见:对于用DEAE色谱分离法提取的市场上销售的单克隆抗体,用YMC-BioPro QA-F的长度为100mm的柱分析不同批次的样品,发现各批次均出现了多个峰形,根据批次获得了不同的色谱。由于YMC-BioPro QA-F及SP-F的长度为100mm柱,具有极高的分离能力,因此能有效地分离抗体等各种糖蛋白质分子,并适用于生物医药的品质管理。
· 核酸的高分离分析
样品:DNA片段1kb DNA ladder(75-12,216 bp)
上图可见:采用长度100mm和30mm柱来比较DNA片段的分离。可见具有高分离能力的YMC-BioPro QA-F的100mm长柱,对核酸的高分离分析十分有效。
