【讨论】各位用原子荧光都分析什么样品,检测什么元素?
  • 清水寒烟
    2010/08/21
原子荧光光谱(AFS)
  • 看看大家用原子荧光都分析什么样品(水,土壤,化妆品,……)?
    检测些什么元素,是单道还是双道同测,双道的话是什么同测?
  • 该帖子已被版主-coffee8加3积分,加2经验;加分理由:活动奖励!!
  • ghcily
    第1楼2010/08/21
    比较多的是化妆品。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:参与奖励!
  • coffee8
    第2楼2010/08/21
    我们主要测水 食品
    砷 汞 硒 锑
    仪器是双道的 不过一般都用单道测定
  • sunmei
    第3楼2010/08/21
    可以检测能形成氢化物的元素含量.
  • 清水寒烟
    第4楼2010/08/21
    检测样品:水、土
    检测元素:As、Hg
    双道As、Hg同测
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:自己积极参与 !!!
  • yumi031
    第5楼2010/08/21
    我们用的是双通道的,测的是水中的As、Hg、Pb、Cd,但是没有同时测定两种元素,因为测样时一个通道进样另一个通道就用纯水清洗,轮换着用的。
  • 秋月芙蓉
    第6楼2010/08/21
    单道做,食品、饲料、水产品中砷、硒
  • 水星
    第7楼2010/08/23
    我们测水样,偶尔测会土,一般用于测定砷汞硒镉
  • lingyi509
    第8楼2010/08/30
    我们用来测植物样品。主要测As和Hg。最麻烦的是每次微波消解赶酸后加入还原剂进行测定,如果本次测定不理想,还得重新进行消化再次测定。
  • hiei
    第9楼2010/08/30
    主要是食品,也有一些化工产品,
    砷、汞、硒、锡、偶尔也做铅
    仪器是双道,但是一般只用单道。
    清水寒烟(sxysky) 发表:看看大家用原子荧光都分析什么样品(水,土壤,化妆品,……)?
  • chemistryren
    第10楼2010/09/01
    即使是双道的我们还是分开测的.
