原子吸收光谱(AAS)
xing-xing
第1楼2010/08/21
1-2年吧和使用频次有关
sunmei
第2楼2010/08/21
2年左右吧,不用的时候也要经常给等通电流.
rome
第3楼2010/08/21
跟使用频率,阴极材料,灯电流大小,有关。当灯到寿命时表现在负高压高,放电不稳,基线波动大,有时灯的阴极还会灼烧过黑色痕迹等等。
rizhao12344
第4楼2010/08/22
谢谢各位的指教! 我们的石墨炉是岛津的,我们用石墨炉测地球样品中的痕量金,几乎每天测16个小时一个月用了两个金灯了。也不是坏了而是寻峰的时候,峰不是用新灯那样圆滑了,测得值也不好,只好换灯。
第5楼2010/08/22
我也是地质行业.任务量也有这么大.有个方法你可以参考下就是两个灯.轮回着用.一个灯用四个小时.提前三十分钟点开下个用的灯
ldgfive
第6楼2010/08/22
元素灯寿命一般为5000mA。h
第7楼2010/08/23
哦,谢谢试试看。按5000mA.h的话确实我们这种用灯法用不了多长时间
第8楼2010/08/23
不过看来也就是5000了,再用就效果不好了
chemistryren
第9楼2010/08/24
一般用5000毫安.小时就差不多了.
