你提出式量4..0026,那是我没查一下误写为2了,谢谢你更正!上面修改了。
至于气压有绝对压力和表压,在这个题中“向内打压氦气至0.6Mpa”,并不明确,我是以绝对压力理解了。这种情况在物理或物理化学题中常指标准状态和绝对气压,在化工中常指表压,不知确切些是哪个。
谢谢你的细心!
我很靓仔(wohenlz) 发表:首先对1楼的数据提出一点疑问:He分子是以单原子形式存在,相对分子量是4.0026,1楼说其式量为2,为什么呢?
其次,楼主是把原来空气的大气压当作 0 MPa,还是把原来空气当作0.1MPa?
