维权声明:本文为cxm2009原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任.
气相色谱的内校
往往外
第1楼2010/08/21
3.2 柱温控制的精密度
把标准铂电阻温度计(二等,分度号Pt100)连接好,然后把温度计固定在柱箱中部,选择80℃、150℃和200℃三个温度分别进行测定。当每个相应的温度设定值稳定时,每隔2分钟记录一次温度计显示的数据,记录6次。计算RSD应≤0.5%。如下表:
3.3基线的噪声与漂移
选用一特定的色谱分析条件,待系统稳定后,记录基线半个小时,计算噪声与漂移
举个例子如下图
用刻度尺测量0.1PA=11mm
那么:
1PA=11.0*10=110mm
因为:
1PA=1*10-12A
所以:
噪声=12/110=0.11PA=0.11*10-12A
30min内最大的漂移值用刻度尺测量为45.6mm
漂移=45.6/110=0.41PA/30min=0.41*10-12A/30min
3.4定性与定量重复性的测定
用比较稳定的样品进行测试,待系统稳定后,以微量注射器和相同的进样量连续进样6次,记录色谱图。取保留时间,计算RSD进行定性重复性测定。取峰面积,计算RSD进行定量重复性测定。如下表
