【求助】氢谱和碳谱各需要多少样品
核磁共振技术(NMR)
  • 请问:打氢谱和碳谱各需要多少样品?所用样品的纯度最低可以是多少?纯度不同样品图谱有差别吗?差别大吗?多谢各位大虾,没打过谱。
  • fourhappy
    第1楼2010/08/22
    H谱一般5mg左右,
    C谱最好在15mg以上,如果量太少,需要累加的时间比较长
    当然也不是量越大越好,现在的谱仪,如果量太大,可能会造成不裂分的情况
  • zhouma110
    第2楼2010/08/22
    多谢!所用样品的纯度最低可以是多少?纯度不同样品图谱有差别吗?差别大吗?多谢各位大虾,没打过谱。
  • 雁过无痕
    第3楼2010/08/24
    极限?10的-9到-11次方
    不过这种数据对你有什么意义呢
  • zhouma110
    第4楼2010/08/29
    多谢!一般情况是在98%是吧,书上这样写的.
  • heross
    第5楼2010/08/29
    主要是看做液体核磁还是固体核磁,用量不一样,固体核磁要用多一些,至少一百毫克
  • 阿三
    第6楼2010/09/20
    纯度95%以上 太杂有干扰图谱不好解析啊
  • 幽灵龙猫
    第7楼2010/09/23
    纯度不同,测出来的谱会有杂质峰,影响解析
    纯度当然是越高越好
    测谱前要对自己的成分有所了解
    氢谱的话
    小分子可以少称点,4-5mg就够了
    大分子,如三萜等,得10mg以上
    碳谱的话
    是氢谱的2倍差不多。
  • 阿喜
    第8楼2010/09/23
    呵呵,纯度和你的化合物类型有关系,在我们实验室一般90%就去打谱,只要你的杂质不和你的样品是一类的就行
  • marchingon
    第9楼2010/09/24
    期待俺滴第一份氢谱和碳谱的到来,嘿嘿
  • ruby70303
    第10楼2010/09/30
    样品量多少与你的样品分子量有关,分子量越大,需要的样品量就大,分子量小的话,自然样品量可以少些,对于分子量在300左右的样品,样品量7、8mg都是挺大的。
