实验室认可/资质认定
sunmei
第1楼2010/08/21
可能也会对结果进行统计分析的.
2451504
第2楼2010/08/21
您是讲2家实验间的比对吗?可以自己规定2家的测试数据的相对标准偏差在一个范围内疚算满意,比如10%。
hsteel
第3楼2010/08/21
如果是多家的话,比如能力验证计划,并不知道真值,是按照数理统计进行的。
马克思的战友
第4楼2010/08/22
你可以参加一适合的能力验证,然后看统计报告怎么做的,模范着做。
vhhlds
第5楼2010/08/22
记得能力验证是有判定的。
cjn03302101
第6楼2010/08/23
一般情况下,类似于能力验证的做法的实验间比对,比较有效,如由一家实验室组织几十家实验比对,这样结果一般按Z值进行判别。如果是两家实验室间比对,这个没有一个统一的判定方式,一般按照像平行样的那种做法,误差不超过10%
